【分享】旋转粘度计使用禁忌
  • 去年冬天
    2010/11/29
常用设备综合讨论
  • 1.机器一定要保持水平状态
    2.转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会 降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
    3.测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度
    4.酸性(PH)最大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
    5.连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
    6.取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
    7.选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围最接近,就选几号。
    8.根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。
  • ghcily
    第1楼2010/11/30
    好像是剥离非的粘度计。
  • 青林
    第2楼2010/11/30
    仪器由同步电机以稳定的速度旋转, 连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转,如果转子未受到液体的阻力,则游丝、指针与刻度盘同速旋转,指针在刻度盘上指出的读数为”0”.反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩,与粘滞阻力抗衡最后达到平衡,这时与游丝连接的指针在刻度盘上指示一定的读数(即游丝的扭转角).将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度. 本仪器转速由齿轮系统及离合器通过调速旋钮进行变速, 附有1-4号四种转子,可根据被测液体的高低随同转速配合选用;其装有指针固定控制机构,为精确读数用,当转速较快时(30转/分、 60转/分)无法在旋转时进行读数,这时可轻轻按下指针控制杆,使指针固定下来,便于读数;还配有固定支架及升降机构,一般在实验室中进行小量和定温测定时应固定.把仪器固定于支架上以保证测量精确度;斜齿轮及阻尼升降机构,确保仪器升降平稳;引伸索便于在被测液体之容器较大而液面又较低时,及被测液体温度过高情况下使用.
    测定范围:10 ~ 1×105 mPa.s   转子规格:0、1、2、3、4、号五种转子(0号转子是选件,可测低粘度至0.1 mPa.s)   仪器转速:6转/分、12转/分、30转/分、60转/分   测量误差:±5% (牛顿液体)   电??? 源:220V ± 10V;50Hz   净??? 重:1.5 Kg   外形尺寸:400×370×150
  • ly-qiyue
    第3楼2010/12/02
    被测样品相同,选用不同的转子,不同的转速,值也会不同。
  • ghcily
    第4楼2010/12/03
    如何判断哪个值是正确的数值?
    ly-qiyue(ly-qiyue) 发表:7.选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围最接近,就选几号。
