ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2010/11/29
氮气是吹扫作用。
dahua1981
第2楼2010/11/29
好像我们的只用氩气啊
xiaoke8107
第3楼2010/11/29
氮气主要是吹扫的,如果测试的元素灵敏度大,并不需要每次都吹扫的,我们的只是每周吹扫一次
zhangyingfu138
第4楼2010/11/29
我的是PE2100型号的,我们VARIAN(720ES)的就只是氩气!
第5楼2010/11/29
那我测试哪些元素需要吹呢?我想知道界限大致多少?要是不影响的话就不用氮气了!
owltse
第6楼2010/11/29
吹扫气主要用于光室吹扫,因为低于200nm的UV光很容易被空气吸收,没有用氮气吹扫下检测低浓度(接近检出限)的 As或Hg会测不准
wanttofly
第7楼2010/11/29
如果没有氮气的话,砷恐怕测不好吧,估计你刚停掉,空气还来不及进去
第8楼2010/11/30
恩,应该是这样的,说得好!
第9楼2010/11/30
恩,有可能,我觉得可能对AS有影响,特意走的AS标,这个说法比较合理!
面对面想你
第10楼2010/11/30
吹扫只是部分元素需要,不是所有的元素都需要这个吹扫的。
