如果是第一次做这样的曲线,那就要考虑你使用的仪器,特别是误差,吸光度一般要求在0.2---0.7之间比较好,而你的吸光度很小,还没有0.1。还有就是显色剂,显色时间,PH条件等,特别是PH。
如果是以前一直做,现在只是验证曲线,那有可能就是你的试剂显色剂,显色时间,PH条件等。
hyg1818(hanyugeng1818) 发表:今天发生了奇怪的现象:做水中铁的测定曲线,
第一次分别取0.5mg/l的标准溶液0ml, 0.5ml, 1.0ml, 2.0ml ,4.0ml, 6.0ml, 8.0ml, 10.0ml做曲线,经过比色分析,分别为0.012 0.023 0.036 0.039 0.039 0.038 0.036 0.050
第二次重新取0ml, 1.0ml 2.0ml, 4.0ml, 6.0ml ,8.0ml, 10.0ml, 20.0ml, 比色分析后结果让人崩溃,吸光度分别为:0.012 0.036 0.047 0.047 0.049 0.050 0.047 0.084
请问:两次测定的空白与最低点最高点位的吸光度均有差别,中间浓度点位的吸光度基本平行,这是什么原因?帮忙想一想,谢谢大家。
