ICP光谱
诚信
第1楼2017/04/05
自己顶一下,不能这样就沉掉了啊?
skytoboo
第2楼2017/04/05
我也比较好奇, 我记得二氧化硅 好像是呈 双性的, 可以看成氢氧化硅,或者硅酸。在强酸性环境下,它应该是以碱的方式存在吧。 要沉淀是不是应该在中性环境下才能实现?很少测这个元素,不过硅ICP 信号还是很稳定,我没有发现有什么记忆效应。做硅全程 塑料容器,这个元素非常稳定。记住一定全程塑料,包括你的酸不能是玻璃瓶的,要做好,我以前是用苏州晶锐UP级的酸做的。HF最好1%以下,不然很伤ICP-OES,带HF的样品,最好少做,通风不好死人都有可能。HF毒性不低
summerlwl
第3楼2017/04/05
加硝酸和氢氟酸肯定会对会导致硅损失的,测土壤、矿石中的硅一般还是用碱熔,碱熔后加酸量不能太多,太多会产生硅酸沉淀,具体加多少酸就凭经验和感觉了楼主可以做个加酸量和硅含量测试结果的实验,把数据分享给我们啊
abcpgf
第4楼2017/04/10
我们用的是第二种碱熔法。
生于八零年代
第5楼2017/04/10
第一种方法分析硅是不合适的,因为四氟化硅会挥发;第二种方法中酸化形成的沉淀应该为原硅酸。至于为什么酸化后未见沉淀,这个就有看加的量了。酸化的主要目的是去掉熔融在多于的碱性物质。
第6楼2017/04/13
碱融就算加入过量的酸也不会出现沉淀,我放置两个星期了,还是澄清溶液!针对于第一种方法,用微波消解,那是密闭的消解罐,理论在过酸性和冷却至室温的条件下不会形成四氟化硅!
deer
第7楼2017/04/13
我们根据品种选择溶给方法
第8楼2017/04/13
这个是有必要的,但个人感觉大于0.1%碱融还可以,但小于还是用微波
