有水有渝
第1楼2010/11/30
依据就是萃取的两相要完全不互溶,所要成分在萃取溶剂里的溶解度要远大于样品溶液。所用溶剂对样品没有影响,不发生反应等。
anyizhimin
第2楼2010/11/30
液液萃取主要考虑两个方面,一个是提取回收率,越高越好,二是杂质的干扰。所以,这个提取液的选择还要结合你的液相条件进行选择,相对来说,氯仿极性大于正己烷,所以氯仿回收得到的可能极性的杂志较多,而正己烷则非极性杂质较多,故而建议还是都试一下,选择回收率高且没有杂质干扰的。同时还可以考察一下走完所有杂质的色谱时间,如果以上两点都好,选择速度快的。另,可调整pH值来提高回收率,减少干扰。
