老多_小多
第1楼2009/08/17
HPLC/DAD是紫外全波段检测器,,LC/MS是质谱检测器,定性比LC准确LC-MS/MS是多级质谱,定性更准确
柏坡
第2楼2009/08/17
看价格就知道了,一个比一个贵,精度一个比一个高。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/08/17
一级比一级贵,而且贵不少噢。主要看你的样品,不用到ms的可以不用,当然公司最好配置一台,以防万一。用DAD的可以解决大部分的问题了,只是对于一些物质的再确认用ms是非常准确的,ms/ms更别说了。还有用到联用的,论文漂亮多了。
sun_xuezhi
第4楼2009/08/18
感谢你的回复,HPLC/DAD的定量精度肯定要比另外两个差,那么会不会存在定性也较差的问题?
第5楼2009/08/18
还请哪位高手不吝赐教呀。谢谢!
gunterz
第6楼2009/08/19
定量来说的话在一般PPM级别DAD不会输给MS 并且有可能更好 当然定性就差远了 但是价格也差远了什么仪器最合适要看你们的样品了 但是你们还是第一次购置HPLC的话还是推荐用DAD吧 能应对绝大部分国标的要求
第7楼2009/08/19
那是不是说,采用HPLC/DAD定性的话,会存在判断错误或者假阳性的问题。那岂不是很麻烦。另外,用HPLC做APEO的话,一定要用荧光检测器吗,DAD检测器是否可以?
黑子
第8楼2009/08/19
DAD似乎是二极管阵列检测器吧
richies
第9楼2009/08/19
DAD,二极管阵列检测器,可变波长紫外检测器VWD的升级版本,价格一般在2W-3W美金LC/MS,单级液质联用,广泛用于液相分离后的定性,做定量不是很准确,价格一般在10W美金以内LC/MS/MS,多级液质联用,高精度定量检测,目前趋势所向,国家标准越来越多的采用的一种检测手段,价格昂贵,一般在20W美金以上,ABI的一些仪器要超过30W美金
flyaway
第10楼2009/08/20
DAD的定量精度倒是不见得比MS和MSMS差~,定性肯定是没有MS和MSMS好。
