气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/30
7#的错误提示具体是什么提示?有没有说是哪个部件的问题?
fengcuiyan
第2楼2010/11/30
提示是说 front detector fuel gas shutdown 我怀疑是不是进样口漏气了。
第3楼2010/11/30
提示说的是检测器的燃气关闭,看是不是检测器哪里设置不当?
戈壁明珠
第4楼2010/11/30
检测器的燃气是不是有泄漏还是流量没法控制,搬的时候不会有东西堵住了吧,或者焊点松了有漏气?
symmacros
第5楼2010/12/01
如果检查无漏气的话,打开氢气流量一段时间后再点火,可能氢气管路里有空气为置换完。
