【第三届原创参赛】脉冲火焰检测器(PFPD)最近总调试不好的原因找到了
  • 铁甲骑兵
    2010/11/30
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为铁甲骑兵原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    实验室有台Agilent的6890A,2003年安装的,配的检测器是OI公司的脉冲火焰光度检测器(PFPD)。
    这个检测器据说灵敏度很高,但是因为脉冲燃烧的原理涉及到三路供气,氢气1、空气1、空气2,而且还有微调调比例,加上滤光片、门限时间、光电倍增管电压(PMT)其他的参数十几个,调试起来非常麻烦。一直是个很头疼的事情,本穷被折腾了许久,后来忍无可忍下狠心和它彪上了,经过在实验室十几天的埋头苦干,终于找到了规律,确定了一个合适的参数值,果然再没出过问题。参数值的设置如下面所示:
    样品:甲基对硫磷/无水乙醇,10.4ng/ulGBW(E)130103
    自动进样器,1.0ul;进样口:23020:1分流(如果要不分流,则峰型难看,且不成比例),HP530m×0.25mm×0.5um2101.0ml/min,甲基对硫磷在5.046min出峰。
    PFPD250PMT600IC3.1TL400R10Ms2IntSpAtt32。基线208uv,噪音5uvH28psiA113psiA215Psi。燃烧频率4.35Hz
    峰面积大约12961391,峰高371404;检出限0.3ng/ul
    本方法建立之前,调试均只有鼓包。本次调试之前,将三路气体均设为20psi,高压运行了15分钟后正常,可能是流路有堵塞。
    最近要迎接盲样考核,可能会做有机磷农药,准备事先演练一下。就自信慢慢的拆了PFPD,把滤光片从紫色的硫滤光片换成黄色磷滤光片,然后改了winpulse软件的参数。一开机,基线不对,调试跳点,居然找不到。奇怪啊,就在那里调来调去,还改了门限时间、PMT、trigger等等十几个参数,以及几十个参数的组合。花了三天的时间,还是不行。换回硫模式,也不行。
    心里那个郁闷啊,关键时候掉链子。问工程师吧,OI公司的代理换了,新公司也不熟悉这个仪器。问原来的公司,工程师很耐心,但是远在国外,无法来身边指导,而且他说的原因也都是我能想到的。
    没奈何,幸好身边还有个NPD检测器。不至于欲哭无泪。
    做盲样那天,看看气瓶里空气只有3个MPa了,就换了个新的,旧的拿去给气体报警器检验用。结果同事告诉我旧空气氧气含量只有16%。突然想起来,PFPD调试不好,可能就是空气中氧气含量不对的原因。赶紧用新气一试,果然正常。
    心里那个痛骂,该死的气体供应商.......
    本穷过去都是用的压缩空气,最近预算多了想烧包一下,就买的合成空气,没想到厂子这么笨比例没有配对。以后不从他家买气体了。
    难怪最近我的FID检测器也不好点火,自动总是点不着,需要人工点火。我还以为是点火线圈脏了。
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:不错的案例分享!~
  • 阿宝
    第1楼2010/11/30
    楼主的这种案例实际工作中很有可能遇到,不过很多时候我们不会去怀疑气体的纯度问题,半天找不到问题所在
  • lyg638
    第2楼2010/11/30
    我也处理过这样一件事,早些年了和你遇到的问题有些雷同,有台岛津GC-14B-FPD 在新仪器安装验收时,进样后熄火,所有的仪器条件都做了选择,怎么样都不行,后来岛津北京办事处来技术人员将FPD检测器带到北京岛津应用中心试验正常;带回来试验又不正常,换了一台空气泵,结果正常了,后怀疑合成空气含氧量不够,经检测氧的含量只有15%,以后出现类似问题多了一些经验。
  • yzguo
    第3楼2010/11/30
    问题不大,但引起的麻烦不少,前车之鉴。
  • 戈壁明珠
    第4楼2010/11/30
    合成空气的比例会差这么多,普通的压缩空气使用有什么不好吗?
  • sharplake!
    第5楼2010/11/30
    可以在合成空气后加个氧气纯度表吗
  • chengjingbao
    第6楼2010/11/30
    钢瓶空气也有两种,一种是合成的,我们简称为标准空气,是有核定值的,另一种就是普通压缩空气;后者杂质水平较多,但氧含量却是相对稳定的.
  • 米点晓食
    第7楼2010/11/30
    很少能第一时间怀疑问题出在气体上的
  • 家有田
    第8楼2010/11/30
    呵呵,下次要是遇到OI产品的问题,我可以介绍给人帮你们维修,可能PFPD就是他帮你们装的!
  • 铁甲骑兵
    第9楼2010/12/01
    呵呵,你说的是不是KLK啊?
    甲由田申(1354www) 发表:呵呵,下次要是遇到OI产品的问题,我可以介绍给人帮你们维修,可能PFPD就是他帮你们装的!
  • colindrj
    第10楼2010/12/01
    上次我也这样,怎么也点不着火。居然是氮气当空气卖出来
