气相色谱(GC)
andyerlee
第1楼2010/11/30
最大可能是标液失效
yzguo
第2楼2010/11/30
这两种可能性都有。重新配标液看看。
coffee8
第3楼2010/11/30
问题可能是多方面的,逐一排除吧!
lingyi509
第4楼2010/11/30
刚刚重配了标液,等待结果~
戈壁明珠
第5楼2010/11/30
你的标准品放在仪器上两天没有冷冻保存?苯并芘比较稳定,如果只是溶剂挥发响应应该增加。会不会是被进样瓶吸附?楼主可以测试一下,样品瓶装好标液以后在冰箱放两天再测。
第6楼2010/12/01
昨天就放冰箱保存了,希望今天走出来会好点
第7楼2010/12/02
顺便把色谱图也传上来看看。
