气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/30
一般只是直观的看一下峰形好坏
symmacros
第2楼2010/11/30
可以在使用化学工作站报告的报告类型中设置来看对称因子。
第3楼2010/11/30
参考:
第4楼2010/11/30
sophaloki
第5楼2010/12/01
这个我看明白了,也就是说一般对称因子越接近1,说明峰越对称,峰形越好,不知道可以这样理解不?
b-j_s-h
第6楼2010/12/01
谢谢专家,学习了。我想问一下,计算这个对称性有什么用吗?我们都是直接把峰积分的,即便它的面积不对称,只要保留时间对,也就行了!
第7楼2010/12/01
是的,对称因子越接近1,说明峰越对称,峰形越好。
第8楼2010/12/01
测对称因子是考察评价组分峰型的好坏,在某些方法中规定对称因子需达到多少,在某些认证时,例如GLP,需要进行系统评价时用到。一般峰型越对称,结果越准确。在实际过程,一般如果峰型不是很差,就仅仅把峰积分进行有关计算即可。
第9楼2010/12/02
明白啦,谢谢专家指导~
戈壁明珠
第10楼2010/12/02
一般对称性要求是在0.8-1.2。
