气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2017/10/08
5年那是很长的,我们一般是一年半左右换一根,主要是响应不太好和分离不太好的项目变得更差时就要换了。
PAEs
第2楼2017/10/09
判断色谱柱柱效下降可以通过以下几个途径:1.看峰分离度怎么样,分离度直接关系测试结果准确性,可以判断柱效是否下降,柱效下降分离度一般会变差。2.通过谱图峰型的变化,是否有严重前伸和拖尾现象,峰型是否规则来看,如果峰型很差了,柱效已经下降了,可以及时采用乙腈和甲醇等溶剂进行修复。3.通过压力变化和出峰时间来判断,一般柱效下降时伴随着柱压的升高和降低,此时出峰的时间也会和之前有很大差异。4.还可以根据新的柱子的保留时间判断,看重复性,平行性如何。5.咨询专家。
xiaogumd11
第3楼2017/10/09
色谱柱使用年限因人,因样品不同而不同,5年不是限值,主要看分离度,重现性,可以和以前做的相同条件,相同样品的色谱图进行比较,一目了然。
zyl3367898
第4楼2017/10/09
我们也是一年半就要换柱子了。越细的柱子越换的快。
安平
第5楼2017/10/16
具体问题具体分析。 基线是否不良,色谱峰是否缺失、是否分离不良都是依据。
第6楼2017/10/28
柱子能用五年,时间够久了,真想用五年再换柱子,可惜一两年就换一根。
