第1楼2005/12/11
数据再处理功能有没有
第2楼2005/12/12
我不清楚有没有数据再处理功能,什么是呢?
第3楼2005/12/12
标样组分表中内标物含量设为1,校正时,纯度输入标样纯品与内标物质量比.分析样品时,样品量栏同样输入样品与内标物的质量比就可以了.
第4楼2005/12/12
知道了,太谢谢了!
第5楼2005/12/12
你好:我刚试了一下又发现了一个问题,调用标准曲线时,输入含量,内标物含量设为1,组分含量就是你说的纯度吧,但是标样中的样品量都是默认100。这时我应该输入多少呢?
第6楼2005/12/12
我觉得这样对不对?组分含量就输入标准物质的含量,而样品量(标样中)就设称样量与内标量的比,分析时样品量就设样品称量与内标物的质量比。这样对吗?
第7楼2005/12/13
标样中的样品量就输入默认的100
第8楼2005/12/16
还是要麻烦楼上的朋友,我照你的设置试了一下,怎么不行呢?我组分与内标物的比是三点几的话,结果还是三点多。和实际不一样呀?标样98%,我觉得方法还是有问题。
第9楼2005/12/21
我用N200工作站做内标法就是这样做的,结果和手动计算的相同.要不你什么地方弄错了.照你说的,你出的结果为三点几,那你一定是样品重量输错了,此时应该输入样品重量与内标物重量的比值.
第10楼2005/12/21
谢谢了!我是在离线里对标样图谱做的曲线。然后又打开了离线里的样品图谱,引用的是保存的曲线。所以引用后样品重量还是原来样品默认的重量100,只有经过手动改过后结果正确了。
