【求助】气谱出峰问题
  • yukepotato
    2011/04/10
气相色谱(GC)
  • 我用的DB-1的柱子,条件为:进样口、检测器温度280度,起始柱温为180度,保持10分钟后以10度每分钟的速率升至280度,保持15分钟。发现在快走完时有峰没走出来,知道在280度时保持时间短了。于是改为保持25分钟,发现有的时候最后基线完好,但有时会有小包出现,是不是保持时间还短啊,高沸点物质跑不出来?
    我明天打算再此方法的基础上保持1小时看看。再考虑将最终温度改为300度,保持时间也久一点,看情况如何。
    各位朋友对此有何看法啊,不吝赐教,不胜感激!
  • 阿宝
    第1楼2011/04/10
    楼主可以把柱温的最高温度设置为300,检测器320,进样口也300
    柱子在300度恒温上20分钟看看,那些小包很有可能是没走出来的高沸点组分
  • chengjingbao
    第2楼2011/04/10
    如果能将所述辅以谱图和表格,就可入维护记录了。楼主这样做了吗?分享下如何?
    yukepotato(yukepotato) 发表:我用的DB-1的柱子,条件为:进样口、检测器温度280度,起始柱温为180度,保持10分钟后以10度每分钟的速率升至280度,保持15分钟。发现在快走完时有峰没走出来,知道在280度时保持时间短了。于是改为保持25分钟,发现有的时候最后基线完好,但有时会有小包出现,是不是保持时间还短啊,高沸点物质跑不出来?
  • yukepotato
    第3楼2011/04/10
    ok啊,但是当务之急是把方法给解决了,然后会传上的!朋友有高见么?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:如果能将所述辅以谱图和表格,就可入维护记录了。楼主这样做了吗?分享下如何?
