第3楼2006/03/13
钨应叫做添加剂,而不是助熔剂,因为添加剂的作用不只是助熔,还有发热、调节介质酸碱性、搅拌、催化、稳燃、抗干扰等多重作用。
钨是最难熔化的金属,熔点3380℃,之所以用它来作添加剂,是因为钨容易被氧化。钨在650℃通氧时就开始氧化并放出大量的热,具有发热值高、反应速度快的特点。
氧化产物三氧化钨属酸性氧化物,体积疏松,它的生成有利于CO2和SO2的释放,不会形成覆盖层将试样覆盖。
三氧化钨在900℃以上显著升华。由于三氧化钨的逸出,增加了碳硫的扩散速度,使试样中的碳硫充分氧化。
挥发出的三氧化钨离开熔池后,在700~800℃转化为固相,覆盖在管道中尚存的Fe2O3上,阻止管道对硫的吸附。
钨的空白值很低,可用于低碳低硫的测定。
一般钨-锡联合使用作为添加剂,锡的主要作用就是助熔,降低钨的助熔作用不足带来的影响。
对于非磁性材料,应该再补充纯铁。
