原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/11
关于第一个问题,主要看你样品的浓度下,哪一个吸收波长对你更有利(吸收最好).第二个问题,你做的是什么样品?建议你考虑是否有其他物质屏闭了你样品中的铅,或者前处理不完全.
第2楼2005/12/11
建议用5%HNO3做一下扣除试剂含量
第3楼2005/12/11
一般很高浓度选择217nm的波长,但217的波长干扰较283.3的大。建议使用5%的硝酸配置标准溶液,以使基体匹配,如果5%硝酸仍然很高的空白的话,建议检查硝酸的干扰。
第4楼2005/12/12
据我所知,首先应该做到标准系列和样品基体匹配吧!!
第5楼2005/12/13
样品和标准系列应该基体一至。
第6楼2005/12/13
用283会好些,灵敏度也足够高,我用6%的硝酸做一样可以做出来,不过基体不一样就是了
第7楼2005/12/13
217.0做低含量的好,但是稳定性不太好,要扣背景。283.3相对来说可以比217.0灵敏多低(次灵敏线),但是它的稳定性好!HNO3的酸度过低,易水解。保持标准,样品的酸度一致(5%比较好)!
