透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/10
跟我们用的型号一样.难道是用铜环固定的样品?
第2楼2005/12/11
对,对于有些截面样品,尺寸小,有时要用Cu环来支持,有什么办法可以减少Cu的沉积?
第3楼2005/12/11
对于这个还真没接触过,这个制样过程是怎样的呢?能大致描述一下吗?谢谢!
第4楼2005/12/12
---------------------------------Cu环的孔径多大呢?我没用Cu环试过,都是用的钼环.北京大学物理学院电子显微镜实验室的张小平老师主要负责制样,你问问她吧010-62755266
第5楼2005/12/14
所谓的铜环,就是铜网,用双联或单联都可以,请问楼主是用单联还是双联呢?单联可考虑只从一个方向减薄试试,如果双联,可尽量调小束斑试试.还有对中的时候一定要对正,有观察屏吗?还有,减完后,可适当减小束流强度,作简单吹扫.离子减薄,简单说就是用离子束流(一般是氩离子)轰击样品表面,直到打穿,洞的边缘可视为薄区.
第6楼2005/12/14
铜环里面是全空的,而不是象铜网那样有网格,是否?双联是夹持作用?
第7楼2005/12/15
对,你说的 没错
第8楼2005/12/22
我们用的是GATAN 691,一般都不会有这样的现象的。不知道上下双面减薄会不会好一些???
第9楼2005/12/22
不知道是不是机型的问题。再一个,我们的样品在做EDX 的时候都会有铜的信号,但是样品上看不到铜的沉积。所以我们认为EDX 打出来的铜的信号是铜环上信号。
第10楼2005/12/22
出现Cu很正常,你是用普通的双倾台吗?有专门用来做能谱的铍背景台,不过那东西有毒。
