【第三届原创大赛】对HP5890气相色谱进行换柱和清洗检测器操作(更新换柱方法和常见色谱柱参数)
气相色谱(GC)
  • 维权声明:本文为gbluo324原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    *************************************以下为更新内容**********************************
    31楼增加常见毛细管色谱柱分类、固定相类型、使用温度范围及用途等具体参数,给大家选择合适色谱柱做一个参考。
    3楼增加毛细管柱详细的安装方法。
    35楼增加苯系物测定新的国家标准,目前还未正式颁布。
    沙发最底增加仪器分析的谱图:苯系物共7个。
    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以下是正文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • gbluo324
    第1楼2010/12/01
    下面是我们这台仪器做的水质 苯系物谱图,注:工作站不是原装的,是中科院大连化物所的,软件很老,还是Win95系统版本。基线也不太好,噪音比较大,不过还能满足我们日常分析要求。
    出的峰依次是:苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯和邻二甲苯
  • xinhaoqi
    第2楼2010/12/01
    安捷伦的东西,都是一个路子
  • gbluo324
    第3楼2010/12/01
    继续,下面详细介绍毛细管柱的安装方法
    1、从柱架上将色谱柱两端各拉出大概0.5米,用于进样口和检测器安装;
    2、在柱两端安装柱接头和石墨密封垫圈,向下套柱接头和密封垫圈,离端口大约5厘米;
    3、标记和切割柱子。在柱距两端大约4~5厘米处用记号笔标记,然后用玻璃切割工具在欲切断部位刻痕。确保柱端无毛口,边缘齐整,除掉来自柱、固定相、密封垫或O型环的微粒物质。
    4、安装色谱柱到分流/不分流进样口:穿过垫和螺丝的柱露出2毫米,在柱与螺丝底部齐平的位置用记号笔标记,然后将柱、垫、螺丝正直插入进样口底部,同时保持柱上的标记点与柱螺丝底端齐平。用手拧紧螺丝,然后用扳手再拧1/4圈。
    5、安装色谱柱到检测器:轻轻将柱尽可能深地插到检测器底部,约40毫米,然后将垫和螺丝带上去,用手拧紧螺丝,撤出约1毫米柱,再用扳手拧1/4圈。
    6、开启载气,确定合适流速。设定柱头压、分流比和隔垫吹扫至合适水平。若使用分流/不分流进样口,检查清洗分流阀至开状态。确认载气流过色谱柱,检查方法是断开检测器,将这端柱子插入丙酮溶液检查是否有气泡。
    7、确认无泄漏后,即可进行其他操作。
  • 阿宝
    第4楼2010/12/01
    清洗检测器的过程加上文字,可以参赛了
    楼主如果有意参赛的话,题目改一下,加一些文字说明
  • 老多_小多
    第5楼2010/12/01
    楼主补充点维护经历和感受就是个不错的作品
    这个月的奖品不错哟
  • gbluo324
    第6楼2010/12/02
    这两天来抽空配些文字说明。这个对于初学者还是有一定难度,做多了就容易了。
  • 〓疯子哥〓
    第7楼2010/12/02
    不仅是A的仪器,而且GC的仪器基本上都是一个套路的
    xinhaoqi(xinhaoqi) 发表:安捷伦的东西,都是一个路子
  • gbluo324
    第8楼2010/12/02
    已经重新写了,图文结合,作为参赛作品了,呵呵
    阿宝(lpr20) 发表:清洗检测器的过程加上文字,可以参赛了
  • gbluo324
    第9楼2010/12/02
    今天重新拍了几张图片,配了文字,写的比较仓促。
    老多_小多(emoc98311) 发表:楼主补充点维护经历和感受就是个不错的作品
    这个月的奖品不错哟
  • gbluo324
    第10楼2010/12/02
    不同厂家的气相仪器结构大体都差不多,只要学会一种仪器的维护,别的仪器也可以触类旁通。关键在于多动手。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
