第3楼2005/12/11
油品的光谱分析
光谱分析有原子发射光谱分析和红外光谱分析两种方式,原子发射光谱用于分析油品中的金属元素浓度,而红外光谱主要用于分析油品的分子组成。在油品检测中,常用的是发射光谱。
油品中含有多种金属元素,有的来自油品添加剂(各种有机盐),有的来自设备摩擦副,还有的来自水和空气中的尘埃。
原子发射光谱对于尺寸小于10um的金属颗粒具有良好的敏感性,这也是它被用于油品分析的主要原因。
市场上流行的光谱仪可分析下列元素的含量,单位为ppm。
Fe: 来自于钢铁类摩擦副,如缸套,齿轮等,为磨损类金属元素,若其含量迅速增加,表示可能出现异常磨损,尤其是腐蚀磨损。
Cu:来自于含铜类摩擦副,如青铜轴承、铜止推环等。
Pb:来自于含铅类摩擦副,如铅锡合金轴承等。
Cr:来自于镀铬摩擦副,如活塞环。
Sn:来自于含锡类摩擦副,如铅锡合金轴承等。
Si:来自于空气中的尘埃和油中的消泡剂。
Mo:来自于油品中的含钼添加剂,如MoS2。
Al:来自于铝合金摩擦副,如铝活塞。
Ni:来自于含镍钢摩擦副,如主轴、齿轮等。
Na:来自于油品添加剂中的钠盐,或冷却水中处理剂。
Ag:来自于含银摩擦副,如银合金轴承等。
V: 来自于重油(催化剂残留物)。
B: 来自于冷却水处理剂。
Ba:来自于油品添加剂。
Mg:来自于油品添加剂。
Ca:来自于油品添加剂。
Zn:来自于油品添加剂。
P: 来自于油品添加剂。
从各种元素的来源及变化,可以大致估计油品性能变化的原因,值得注意的是偶尔的光谱分析并不能得出必然的结论,一定要连续地测试,从其中的变化趋势中,才可以得出结论。
第4楼2005/12/11
机械杂质
机械杂质就是指存在于润滑油中不溶于汽油、乙醇和苯等溶剂的沉淀物或胶状悬浮物。机械杂质来源于润滑油的生产、贮存和使用中的外界污染或机械本身磨损,大部分是砂石和积碳类,以及由添加剂带来的一些难溶于溶剂的有机金属盐。
机械杂质的测定按GB/T 511-83石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)进行。其过程是:称取100g的试油加热到70℃到80℃,加入2-4倍的溶剂,在已衡重的空瓶中的纸上过滤,用热溶剂洗净滤纸瓶再称重,定量滤纸的前后重量之差就是机械杂质的重量,由此求出机械杂质的质量分数。
机械杂质和水分、灰分、残炭都是反映油品纯洁性的质量指标,反映油品精制的程度。一般来讲润滑油基础油的机械杂质的质量分数都应该控制在0.005%以下(机械杂质在此以下认为是无),加剂后成品油的机械杂质一般都是增大,这是正常的。对用户来讲,测定机械杂质也是必要的,因为润滑油在使用、存储、运输中混入灰尘、泥沙、金属碎屑、铁锈及金属氧化物等,这些杂质的存在,将加速机械设备的磨损,严重时堵塞油路、油嘴和滤油器,破坏正常润滑。另外金属碎屑在一定的温度下,对油起催化作用,应该进行必要的过滤。但是,对于一些加有大量添加剂油品的用户来讲,机械杂质的指标表面上看是大了一些(如一些高档的内燃机油),但其杂质主要是加入了多种添加剂后所引入的溶剂不溶物,这些胶状的金属有机物,并不影响使用效果,用户不应简单地用“机械杂质”的大小去判断油品的好坏,而是应分析“机械杂质”的内容,否则,就会带来不必要的损失和浪费。
