【四季风】
第1楼2010/12/01
计量检定与校准的区别
计量检定的基本概念:
[计量器具的]检定Verification [of a measuring Instrument] ---- 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。(JJF1001-1998)
检定证书 ---- 证明计量器具已经过检定,并获满意结果的文件。(JJF1001-1998)
检定印、证包括:
(1)检定证书
(2)检定结果通知书(表明检定结果不合格)
(3)检定合格证
(4)检定合格印:錾印、喷印、钳印、漆封印
(5)注销印
计量检定的对象是依法管理的计量标准器具和工作器具(包含标准物质和专用计量器具)。
执行计量检定的机构必须满足四个基本条件:
(1)有经过政府计量行政部门或授权部门考核合格的计量标准,该计量标准一定是在检定合格的周期内;
(2)有可依据的有效的计量检定规程;
(3)有经过考核合格的计量检定人员;
(4)检定传递的量值必须符合《中华人民共和国计量检定系统》所规定的准确度等级划分要求。
经计量检定的计量器具,检定机构要出具合格与否的证明(检定证书或检定结果通知书),证明其各项计量特性是否已经符合法定管理的要求。
与客户通过校准报告所列明的校准数据来判断是否可以使用不同,检定是由政府通过法定或授权的计量技术机构,依照计量检定规程,实施严格的定期周检和发放有效的计量检定印、证(书)来控制计量器具的使用风险。
校准的基本概念:
校准 Calibration --- 在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由参考标准所复现的量值之间关系的一组操作。(JJF1001-1998)
注:
1.校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值的修正值。
2.校准也可用以确定其它计量特性,如影响量的作用。
3.校准结果可记录在校准证书或校准报告中。
校准无须遵循计量检定规程所列明的全部项目和内容,而是根据客户的要求,选择任何有效的方法,只要保证校准量值能够不间断地溯源到国家计量基准(这种量值溯源关系最好满足3倍以上准确度等级),并合理地评定其测量不确定度是否满足客户的使用要求即可。校准最好出具带有测量不确定度结果的校准报告,以便客户有效的控制使用风险。
校准能力的认可,其实质是对校准实验室[最佳测量能力]的认可。
校准测量能力---通常提供给用户的最高校准测量水平,它用包含因子k=2的扩展不确定度表示。(JJF1001-1998)
注:校准测量能力有时称为最佳测量能力。
关于最佳测量能力的说明:
1.为用于定义、实现或复现某一量值单位的接近理想的测量标准,或为测量某量值而设计的接近理想的测量仪器,当它们实施接近日常的校准时,一个实验室在其认可范围内能达到的最小测量不确定度。
2.最佳测量能力是指实验室在其认可范围内能达到的最小测量不确定度。确认最佳测量能力是认可机构的任务,评定最佳测量能力应立足于日常开展工作的校准装置,遵循通常采用的程序,表述成与校准证书所要求的相同置信概率(一般为95%)。最佳测量能力不应取决于被校准物品的性能,即物品缺陷的影响对测量不确定度只应有最小的贡献。
关于校准使用计量检定规程的说明:
由于我国在计划经济时期没有建立反映供需关系的校准体系,因此也缺少推荐性的校准规范,供社会使用。在目前条件下只得使用国家过去已经颁布的计量检定规程中所确定的“校准方法”来指导开展校准服务,这样做的好处有两点,一是可以最大程度地减少由于使用方法所带来的风险;二是不必再花大量的精力去组织编写“校准规范”。为适应我国校准市场的培育和发展,国家质量监督检验检疫总局计量司正在考虑在今后的几年中将一部分非强制管理的计量器具的强制性检定规程转为校准规范,以推荐给大家开展校准时使用。
