维权声明:本文为pxsjlslyg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任
减小移液器实际容量测量不确定度的技巧
刘彦刚
(江西省萍乡市计量所,江西 萍乡 337000)
摘 要:通过分析移液器实际容量测量不确定度的评定,找出可以减小不确度的环节,使得十万分之一的机械天平,称量标称容量20μL移液器的10%容量检定点2μL,量取的检定介质的表观质量是可信的。
关键词:减小;测量不确定度;技巧
0 引言
某检测技术机构为节省开支,没有购买十万分之一的电子天平,而利用现有的十万分之一机械天平TG322A(最大秤量20g、分度值0.01mg)和万分之一的电子天平,拟开展标称容量20μL以上的移液器检定项目。按常规测量方法,用该十万分之一机械天平,称量标称容量20μL移液器的10%容量检定点2μL(规程给出容量允许误差为±12.0%),量取的检定介质的表观质量,其测量不确定度是不能满足规程要求的。我们通过分析测量全过程,找出可以减小测量不确度的环节,使得该十万分之一机械天平,称量2μL检定点,量取的检定介质的表观质量,其测量不确定度能满足规程要求。
为找出可以减小测量不确度的环节,我们据其测量不确定度评定进行分析。
1 概述
测量方法:用被检的标称容量为20μL的移液器,在其10%容量检定点2μL量取检定介质纯水,置入带盖的称量杯中。用十万分之一机械天平TG322A,称量该纯水的表观质量 ,同时用二等标准玻璃温度计(MPE:±0.2℃)测量此时纯水的温度,查表得 值,根据公式 = • 计算,从而得到标准温度20℃时移液器的实际容量 。
2 数学模型
= • (1)
式(1)中: ——标准温度20℃时移液器的实际容量,mL;
——被检移液器量取的纯水的表观质量,g;
——称量时纯水的温度 ℃对应的 值,cm3/g。
3方差与灵敏系数
式(1)中 和 互为独立,所以:
= Cm2 2( )+ CK(t)2 2( ) (2)
式(2)中 Cm= = CK(t)= =
4不确定度来源及分析
4.1 由 引入的不确定度由两部分组成:其一来源于被检移液量取纯水和机械天平测量该纯水表观质量 的重复性导致的不确定度 1( );其二来源于机械天平,称量量取的纯水表观质量 的准确性导致的不确定度 2( )。
4.1.1不确定度 1( )的评定
在规程规定的条件下,用被检的标称容量20μL移液器在2μL检定点量取纯水,并用机械天平称量量取的纯水的表观质量,如此作15次独立重复测量,测得当时测量介质纯水温度为21.7℃,获取15个测量值,记为: 1, 2,…… 15,平均值记为 ,获取的该组数据如表1所示:
i(次数) | /g | i(次数) | /g | i(次数) | /g |
1 | 0.00205 | 6 | 0.00204 | 11 | 0.00206 |
2 | 0.00208 | 7 | 0.00203 | 12 | 0.00204 |
3 | 0.00204 | 8 | 0.00206 | 13 | 0.00203 |
4 | 0.00202 | 9 | 0.00205 | 14 | 0.00205 |
5 | 0.00206 | 10 | 0.00206 | 15 | 0.00204 |
表1 重复性试验数据表
根据公式S =
计算得单次实验标准差 S =0.000015g =0.00205
实际测量工作中,取6次测量值的平均值作为测量结果,则由此引入的标准不确定分量
1( )= S / =0.000006g,自由度 m1=14。
4.1.2不确定度 2( )的评定
对于最大秤量20g 分度值0.01mg的机械天平,主要有如下几方面误差,构成相应的不确定度分量:
a、标尺分度误差±2e,按均匀分布,故 21( )=0.00002g/ =0.000012g。
b、挂砝码组合误差±3e,按均匀分布,故 22( )=0.00003g/ =0.000017g。
c、横梁不等臂性误差,最大秤量时±9e,按均匀分布,按下式计算 23( )达0.000052g。
23( )=0.00009g/ =0.000052g
近似地取 值为1cm3/g,在取包含因子 =2的情况下,就横梁不等臂性误差引入的扩展不确定度就达0.104μL。
而标称容量为20μL移液器的10%容量检定点2μL,规程给出容量允许误差为±12.0%,即±0.24μL。为保证我们给出的检定结果是可信的,实际容量测量扩展不确定度,只能是允许误差限的1/3,即只能是0.08μL。可见,如不想办法减小测量不确定度,我们的该实际容量测量不确定度不能满足规程要求。
据横梁不等臂性误差与称量值成正比,我们想办法使用尽可能小的带盖称量杯,使得待称纯水与带盖称量杯的总重量,不超过机械天平最大秤量20g的一半10g,故此横梁不等臂性误差可取±5e,按均匀分布,故:
23( )=0.00005g/ =0.000029g。
则: 2( )= =0.000036g
4.2由 值引入的不确定度 ( )
值引入的不确定度 ( )主要由于检定介质温度测量不确定度引起,因为该不确定度分量很小,并考虑到检定时移液器的温度与检定介质温度有可能不完全一致。所以对于现使用MPE:±0.2℃的二等标准玻璃温度计测温,就直接按最大误差0.2℃,计算 值引入的不确定度 ( )。对于温度相差0.2℃,查 值表知:所引起的 值变化量最大为0.00006 cm3/g,不确定度 ( )我们直接取0.00006 cm3/g。
5不确定分量一览表
在该测量实例中灵敏度系数Cm= = =1.002459 cm3/g
CK(t)= = =0.00205 g
不确定度分量如表2所示:
表2 不确定分量一览表
序号 | 来源 | i( ) | Ci | ui( ) |
1 | 的测量重复性导致的 不确定度 1( ) | 0.000006g | 1.002459 cm3/g | 0.006μL |
2 | 的测量准确性引入的 不确定度 2( ) | 0.000036g | 1.002459 cm3/g | 0.036μL |
3 | 值引入的不确定度 ( ) | 0.00006 cm3/g | 0.00205 g | 0.00012μL |
6合成标准不确定度
由于 1( )和 ( )远小于 2( ),所以合标准不确定度时,完全可以不考虑 1( )和 ( )。
取 C= 2( )=0.036μL
7扩展不确定度
取包含因子 =2
扩展不确定度U=0.08μL
8结论
可见通过我们控制带盖称量杯的重量,保证待称量小于机械天平最大秤量的一半(10g),使得测量不确定度,满足规程要求:测量的扩展不确定度为0.08μL( =2),为标称容量20μL移液器在2μL检测点,绝对允许误差限±0.24μL的绝对值的1/3。我们的该移液器标准温度20℃时的实际容量的测量结果是可信。
参考文献
[1]JJG646—2006.移液器.北京:中国计量出版社,2007.
[2]JJF1059—1999.测量不确定度评定与表示.北京:中国计量出版社,1999.
[3]JJG98—2006.机械天平.北京:中国计量出版社,2006.
