第2楼2005/12/12
Genesys 系列紫外可见分光光度计——日常分析型
GENESYS分光光度计体现了SPECTRONIC的传统,具有高质量,高精度,使用寿命长,易于操作等特点。SPECTRONIC仪器能够满足科学研究实验室,QC实验室,生物实验室和水质实验室等领域里,现在和将来的不同需要。
全面的光谱测量:GENESYS分光光度计应用广泛,从简单的吸光度和浓度测量,到速率分析,吸光率以及扫描测量,均能轻易完成。
清晰的图形显示:GENESYS分光光度计装备背面照光的液晶彩色显示屏,显示当前的测量数据,测量结果,以及清晰易读的仪器状态测试图。
操作容易:屏幕实时显示控制板的键入内容,以减少错误概率。Softkey键简化操作,提高效率。
多个样品的自动分析:GENESYS分光光度计的八通道进样池架,极大提高工作效率。可放置方形比色皿或10mm试管。装上样品后,自动进入测量位置,测量结果打印到图形打印机,外接打印机或存储到记忆卡(Memory SoftCard)上,以备将来参考。
双光束,双检测器。
GENESYS2:2nm,分光束,扫描,彩显
GENESYS5:5nm,分光束,扫描,彩显
GENESYS10:5nm,氙灯
Genesys10
数字式分光光度计Spectronic 20D+
波长范围:340~950nm
波长精度:±2.5nm near 525nm
光谱隙宽:20nm
测试范围:0~100%T,0~1.95A,0~1999C
测试精度:±2%T
光学飘移:1.0%T/hour
迷失光:<0.5%T
数字显示幕,可显示波长,%T,A,C,Factor
具1.0VDC相对应100%T类比输出及RS232输出,可直接连接电脑和印表机。
电源:110VAC或220VAC,50/60Hz
