水质检测
cjj639
第1楼2010/04/27
如果用前处理柱,步骤是怎么样的?
dog2008
第2楼2010/04/27
管网水一般比较干净,只需经过0.45微米的滤膜就可以进样了。
第3楼2010/04/27
向色谱仪进完样品后,要不要用二次水进一下,清洗定量环?
今明后
第4楼2010/04/28
仪器清洗按照说明书;多清洗应该是有好处的。
zlssz-1
第5楼2010/04/28
0.45微米的滤膜过滤,注意酸碱性
quin
第6楼2010/05/11
管网水只需经过0.45微米的滤膜过滤,如果原水就要二次过滤。
chemistryren
第7楼2010/05/16
需要经过0.45微米滤膜.
wangsht4
第8楼2010/05/23
我们一般要过一下离子交换柱,去除钙镁离子,防止与淋洗液中的碳酸根或氢氧根发生沉淀,然后再过0.45um的膜
gbluo324
第9楼2010/05/24
一般采用0.22um或者0.45um柱和C18有机柱分别过滤颗粒物和有机物,如果有机物不多可以直接过滤颗粒物。样品中氯化物之类如果含量高应稀释后再预处理。
