综合仪器采购
ghcily
第1楼2010/12/03
探测器都有
第2楼2010/12/03
都有反射镜等光学元器件
第3楼2010/12/03
都有分光器件(光栅或分束器)
huaibeijiayuan
第4楼2010/12/03
光源这个都需要吧
第5楼2010/12/03
样品室都有的
儒雅凤
第6楼2010/12/03
光源 提供强度大、稳定、而且发光面积小的连续光谱或线光谱的装置。
第7楼2010/12/03
单色器 将连续光按波长顺序色散,并从中分离出一定宽度的波带的装置。单色器一般由光栅或棱镜、狭缝、准直镜三部分组成。
第8楼2010/12/03
样品池 用来存留被测样品的器皿或装置。
第9楼2010/12/03
检测器 将光信号转换成电信号的装置。紫外-可见吸收常用光电池、光电管、光电倍增管、光二极管阵列检测器。红外吸收常用热电偶、高莱槽和电阻测辐射热计。
第10楼2010/12/03
讯号处理及显示系统 讯号处理包括讯号放大、数学运算与转换等。显示系统包括电表显示、数字显示、荧光屏显示、结果打印等。
