食品毒素/微生物检测
去年冬天
第1楼2010/12/04
已经明确了。卫生部不会再出一个类似16号文的公告了。大家现在执行的2010年版本就相当于“该标准的最新版本同样适用于2008版本。”如果产品标准的大肠菌群使用每100g(mL)单位,那么允许使用2003版本。意思就是说如果您的标准是每100g(mL)单位,那么允许使用2003版本进行检测。不再存在换算的麻烦
第2楼2010/12/04
双料吸1:10样液10ml各三支——即1g×3单料吸1:10样液1ml各三支——即0.1g×3单料吸1:100样液1ml各三支——即0.01g×3大肠菌群的单位应该是:“/g”而非“MPN/g”MPN不是单位应该这样报告:大肠菌群(MPN):<30/g!!!
第3楼2010/12/04
如果接种量为1g、0.1g、0.01g均未产气就是<0.3如果接种量为0.1g、0.01g、0.001g均未产气就是<3
第4楼2010/12/04
楼主是如何做的稀释倍数呢?接种量是多少呢?看技术监督部门出结果都是这样换算的,MPN/100g=0.01MPN/g
jinxiang-81a
第5楼2010/12/06
谢谢!
第6楼2010/12/06
谢谢!!!
第7楼2010/12/06
如果接种量为1g、0.1g、0.01g均未产气就是<0.3是<30吧,
牛牛
第8楼2010/12/06
是<0.3
第9楼2010/12/20
以前是100G现在变成G啦!
明
第10楼2010/12/21
如果你换算了别人会说你的是错的
