毛细管电泳(CE)
zhuge
第1楼2010/12/03
进样速度慢,漏气或者进样量大,都有可能产生拖尾峰的
天涯就是天地
第2楼2010/12/03
就是这样的,所以建议楼主从这些因素出发。
sunpengwjh
第3楼2010/12/03
样品吸附容易造成拖尾,样品过载的时候也有可能拖尾
zhaojieyu2004
第4楼2010/12/03
thanks ,maybe it is large input
第5楼2010/12/04
拖尾现象有改善么?
spying
第6楼2010/12/04
样品所带电性正好容易被管壁吸附
heguang
第7楼2010/12/07
拖尾一般由于样品吸附引起,样品过载通常不会引起拖尾。建议你调整pH或添加有机溶剂,防止样品吸附。
mengyingying11
第8楼2010/12/09
样品超载,柱子有吸附都有可能
