【讨论】检测报告数据的报出
  • 水中望月
    2010/12/03
水质检测
  • 各位好!请问在检测报告出数据时,若结果很小,已为不可信数据,是报小于检出限,还是小于检测下限?
  • 今明后
    第1楼2010/12/03
    个人认为报检测下限合适一些;一些仪器检出限很低,但那一点不一定能准确定量。
  • gbluo324
    第2楼2010/12/03
    我们是这样规定的,根据每个项目的实际情况确定一个检出限,低于这个值的报小于检出限,结果为0的报未检出。
  • 水中望月
    第3楼2010/12/03
    做方法确认的时候,需要做方法的检出限还是做定量下限呢?
  • 水中望月
    第4楼2010/12/03
    哦,那你们做方法确认时,怎样做方法的检出限呢?大概说下,谢谢!
    gbluo324(gbluo324) 发表:我们是这样规定的,根据每个项目的实际情况确定一个检出限,低于这个值的报小于检出限,结果为0的报未检出。
  • gbluo324
    第5楼2010/12/03
    如果采用的是国标方法,所用仪器设备及试剂达到要求,我们就采用国标给出的检出限,如果采用非标仪器设备等,可以对空白样品平行测定多次,根据曲线斜率与空白值的标准偏差,按照公式计算。
  • chemistryren
    第6楼2010/12/08
    我觉得应该报小于检出限.
