天涯就是天地
第1楼2010/12/03
拆下来用超声波洗吧。
冷冷的冰雨
第2楼2010/12/03
用水和有机溶剂反复超声一下即可
wangkun0538
第3楼2010/12/03
我用了,甲醇和磷酸,可都不行,压力还是很高啊
dadoudou12
第4楼2010/12/03
你是怎么排查的?
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/04
用流动相冲洗是没什么效果的。
第6楼2010/12/04
在线过滤器就是一些筛板,过滤流动相杂质。在仪器上冲洗,反而把杂质带入仪器内部。故拆开,水,甲醇超声清洗
第7楼2010/12/06
如果采用这样的方法清洗,压力依然还是很高的话,是不是说明我这个在线过滤器就废了呢?
第8楼2010/12/06
拆开柱子和在线过滤器分段观察压力变化。后来换一个新的在线过滤器后压力就正常了,所以肯定是这里的原因了。
tigertooth
第9楼2010/12/07
可以用稀硝酸,超声清洗,再用纯水超声,洗去酸就可以了。
青林
第10楼2010/12/19
稀硝酸超声清洗
