水质检测
ztyzb
第1楼2023/12/04
培养前溶解氧两个瓶一样,但培养结束后溶解氧有差异正常吗?楼主,有差异是正常的,毕竟有误差的存在,比如移取、定容操作;溶解氧测定过程等试样求平均吗?如果精密度满足要求可以取平均,否则需要查找原因后重新分析,具体精密度控制要求如下,注:HJ 505中要求是错的
漂亮的姐姐
第2楼2023/12/05
水温和室温对BOD的值影响很大吗?必须在20左右吗?
第3楼2023/12/05
楼主,水温和室温对BOD结果影响很大,因为标准规定就是在20±1℃条件下培养,温度变化影响微生物活性以及氧在水中溶解平衡
第4楼2023/12/06
我说嘛 唉 领导不信 死活不安装空调控温,培养倒是有培养箱维持温度
第5楼2023/12/06
楼主可以看一下附件标准,不同温度下溶解氧饱和数值是不同的
