气质联用的scan/sim
气质联用(GCMS)
  • 这是我编辑的质谱参数的界面,未勾上scan/sim和勾上了,两种情况有什么区别吗
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • GRANT
    第1楼2017/09/26
    同时采集SIM 和SCAN模式
  • 未来工程师
    第2楼2017/09/26
    一个全部扫描,一个选择离子扫描,准确度不同,主要定量上有差异
  • symmacros
    第3楼2017/09/26
    选的话,就是同时进行SCAN和SIM扫描。
  • liudachao
    第4楼2017/09/26
    全扫下,勾选的话已经没有意义,因为全扫模式下无法输入定性定量离子这些参数,自然无法sim
  • PAEs
    第5楼2017/09/28
    不选的话就只SIM扫描。
  • symmacros
    第6楼2017/09/28
    不选的话,也可以scan。
    PAEs(v2911392) 发表:不选的话就只SIM扫描。
  • PAEs
    第7楼2017/10/20
    不是吧朱老师,那这个sim或者scan在不勾选的情况怎么实现?
    symmacros(jimzhu) 发表: 不选的话,也可以scan。
  • symmacros
    第8楼2017/10/20
    是的,那个选项只是在同时SIM/SCAN时候用。
    PAEs(v2911392) 发表: 不是吧朱老师,那这个sim或者scan在不勾选的情况怎么实现?
  • PAEs
    第9楼2017/11/13
    恩,原来是这样啊!
    symmacros(jimzhu) 发表: 是的,那个选项只是在同时SIM/SCAN时候用。
