气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/03
可能是你调用(load)数据文件的路径不对。记下你原来存储的目录,然后选择这个目录打开。
minzuozi
第2楼2010/12/04
点击子目录提示没有包含原始数据文件,但我记得路径是对的,我只是重命名文件了而已,还有一个不明白的,MS数据与混合数据有什么区别?谢谢
原天
第3楼2010/12/04
可能是你重名命的时候把后缀出删了。不记得后缀是d吧,你找以前的看看。是不是这个原因
第4楼2010/12/04
像楼上所讲,检查后缀对不对。请问原来是什么名字,后来是什么名字(包括后缀)?请问MS数据与混合数据指什么?举个例子。
第5楼2010/12/05
我把数据文件调出来后,有的标题上写着混合数据,但有的写着MS数据,我没看出两者的区别,所以想请教一下
第6楼2010/12/05
能不能举个例子,例如混合数据的文件下面有什么文件,MS数据有什么文件?
