气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/04/18
自动调谐正常吗?
bmanker
第2楼2013/04/18
手动不行,自动的也调不了~
Arthur_Lee
第3楼2013/04/18
是Agilent7890A/5975C吗?曾经遇到过类似问题,有如下几点建议:首先考虑重启MS,看是否正常,若还是不能调谐,重新配置化学工作站,即重新配置一下在线仪器,或者直接更新一下联机的仪器,然后保存更新,最后重启MS及软件,一般情况都能解决,万一还是解决不了,可联系工程师,看是否是EM故障。
第4楼2013/04/18
请问是否刚清洗了离子源?会否插线接触不良?
蓝是那么的天
第5楼2013/04/19
调谐阀打开了吗?
gswst
第6楼2013/04/19
重启应该能解决
symmacros
第7楼2013/04/19
请问调谐时候灯丝亮吗?
hudongwei999
第8楼2013/04/20
有可能是灯丝的能量不够我也遇到过这样的问题换过灯丝就好了
baby小虫子
第9楼2013/09/17
请问,这个问题最后怎么解决的呢?
