气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2010/12/03
这几个单词都和保留时间有关,后两个是不是》相对保留时间和调整相对保留时间?
zc826
第2楼2010/12/03
怎么有的是0呢?
symmacros
第3楼2010/12/03
可能是:ExpRetTime预期保留时间、MeasRetTime测定的保留时间、CorrExpRetTime修正保留时间。
第4楼2010/12/03
楼主:请上张你这个数据的相应的色谱图看看。也请问也用内标法吗?内标是哪个峰?
happy水中月
第5楼2010/12/03
楼主上一张色谱图,如果使用内标法请注明哪一个是内标比较下再加上查字典,就能猜个八九不离十了
第6楼2010/12/04
是用的内标法,我只有这个报告格式,因为不是我做的,没法弄峰图。内标有乙酸正戊酯,还有没有其他的,我就不清楚啦!
第7楼2010/12/04
0是这个化合物未检测到,在这个保留时间无峰。
第8楼2010/12/04
这个报告格式还真复杂,有各个组分的峰面积,含量等,也包括ExpRetTime预期保留时间、MeasRetTime测定的保留时间、CorrExpRetTime修正保留时间。其中各个组分的峰面积,含量的信息应该是重要的。
