气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/10/24
估计一跟色谱柱分离不了。 进样阀的问题,可以咨询一下仪器厂家。
石头记忆
第2楼2013/10/25
这个六通阀加热的温度也有点高了吧,这样的六通阀应该不好找
yinxia33
第3楼2013/10/25
是啊,现在厂家有说将六通阀做到柱箱里的,就是我们的是老仪器了,根本没法改装进去呀
西楼
第4楼2013/10/25
我们通常使用阀温度225,所以170应该问题不大VICI还有一种HT的高温阀,能在320左右。就是这个柱子和检测器怎么选不知道哦还有装到柱箱的阀头,因为是受到柱箱温度还有色谱柱本身温度的限制,现在用的不多吧,只是听过没有见过。
xiao-jin
第5楼2013/10/26
有单独加温的六通阀,利用色谱的气体进样,要注意六通阀的管道与色谱仪的连接要短最好有保温措施,以防止样品的吸附。由于是要分析氮气,因此载气肯定不能选用氮气,而且理论上说氮气的测定往往都推荐TCD检测器,那么TCD检测器是否可以测定其他二各组分呢。
第6楼2013/10/26
