ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/12/04
最好不要用,有效期都是厂家经过实验得到的,要是没的用,可以做下试剂核查,核查目标元素含量是否超标,再判断可用否
lilongfei14
第2楼2010/12/04
可以使用的,因为盐酸不会变质,最多只是浓度降低,变成37%以下
xing-xing
第3楼2010/12/04
有效期是多久谁定的
雾非雾
第4楼2010/12/04
盐酸试剂瓶上没有有效期。
sunmei
第5楼2010/12/04
应该可以用。
百度一下全知道。。
第6楼2010/12/08
照样用,因为你是用来消解样品的。不是用来做化学反应实验的。
只是蝴蝶不愿意
第7楼2010/12/16
我们平时也会偶尔用过期的,不过没考究过影响有多大.
面对面想你
第8楼2010/12/17
看你的用途了,如果要非常精确的,就最好不要用了。其实可以标定一下的。
chunshan
第9楼2010/12/17
用之前可以测试一下看是否影响测试效果
秋月芙蓉
第10楼2010/12/18
用做消化没问题
