ICP光谱
诚信
第1楼2018/06/26
估计是基体不匹配
999youran
第2楼2018/06/26
主要看什么液体了,透明的水溶液稀释和直接进样没啥问题。
hausa
第3楼2018/06/26
消解也就是直接加酸、微波消解、碱熔法把,但是不同的酸、不同的熔剂又有很多不同,至于液体差异很大的原因吧应该是基体或者是消解过程中元素有损失喽。。。
海鸥与帆
第4楼2018/06/26
那如果是水溶液样品就不用消解,直接检测,是这样吗
第5楼2018/06/26
检测样品是NiSO4溶液,测Ni含量,用王水消解检测结果和直接稀释检测结果相差太大,是因为王水影响样品吗?
JOE HUI
第6楼2018/06/27
具体什么类型液体样品?
第7楼2018/06/28
检测样品是NiSO4溶液,测Ni含量,用王水消解检测结果和直接稀释检测结果相差太大,不清楚是什么原因。
光哥
第8楼2018/06/28
硝酸镍?用ICPMS测主含量????开玩笑的吧
第9楼2018/06/28
是硫酸镍....稀释1万倍后测的Ni含量,影响很大吗
第10楼2018/06/28
估计有基体效应
