ICP光谱
红土泥人
第1楼2010/12/04
你们做的什么行业的,要说出具体点的要求这个问题才有意义
秋月芙蓉
第2楼2010/12/04
你的侧重点在哪方面啊
shtlfxyq
第3楼2010/12/04
你是哪个行业的,说具体点.
winsondo
第4楼2010/12/04
做污水的。污水处理厂的进水和出水。测:Pb Cd Cu Zn Cr Ni K As Hg
zerohi
第5楼2010/12/04
污水厂买ICP。比较少见。呵呵。。。工业污水?还是生活污水?
第6楼2010/12/04
不少吧,排水监测站很多都有ICP的是综合污水,什么都有
第7楼2010/12/04
这个看限量要求吧,含量太低确实不合适,如Cd As Hg...
sunmei
第8楼2010/12/04
含量太低,有的元素用ICP就不合适了。
第9楼2010/12/04
排水跟食品不一样的,它对限值要求不高。像Cd,不大于0.01ppm就可以了。还是挺宽松的。对于限值要求高的,我们还有ICP-MS。As,Hg 做不了还有荧光来做。主要是想用ICP一下测多个元素,不用像现在用AAS这么麻烦。而且ICP怎样不灵敏也会比火焰原吸好吧,国标还有用火焰原吸来做的咧。
第10楼2010/12/05
你说的0.01PPM是检出限还是含量有这么低啊,如果是要测这样的含量的Cd还是有点困难的,当然也不是不能测ICP跟火焰比,部分元素效果还是要差一些的,不过既然你们仪器比较多的话,买ICP还是很合适的
