气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/04
找个标样,对比一下出峰时间,新柱子出峰肯定晚一点,其他条件不变的话,差别估计是2min以内
雾非雾
第2楼2010/12/04
数据库不能进行修改?我们每次换柱子,出峰的时间窗口设置都要进行一些调整的。
happy水中月
第3楼2010/12/04
这个可以通过调整载气的流速,使保留时间和原来的偏离在时间窗口的误差之内。这个好像安捷伦的工作站就有一个这个功能。
snow1986
第4楼2010/12/04
以前的柱子是ELIT-5 50*0.32*1,现在的是安捷伦的INNOWAX 30*0.25*0.25 ,这也是2MIN内
symmacros
第5楼2010/12/04
这两个柱子似乎相差较大,恐怕保留时间相差较大了,出峰次序也会改变,要在数据库里改时间了。
东方逸
第6楼2010/12/04
要么改程序升温,要么截柱子。
caoyured
第7楼2010/12/04
找个标样定一下标就行了撒
第8楼2010/12/04
出峰顺序也会改变吗,不是按沸点高低出峰的吗?数据库里怎么改时间,我们的工作站很简单的,可能没这个功能,只能每个样品在重做一遍了
戈壁明珠
第9楼2010/12/11
出峰顺序不是完全按照沸点的顺序,换了一根不同的柱子,各种物质的保留时间都会变的,最好用单标定一下。
独钓寒江雪
第10楼2010/12/12
楼主换了不同的色谱柱需要用标准重新做方法了
