原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/04
请LZ详述下你的前处理
winsondo
第2楼2010/12/04
就是取2.5g碱铝,放在100ml烧杯中,加入7.5ml水,7.5ml硝酸,煮沸1min。定容到250ml。之后取5ml再定容到50ml。这个就是没有加标的样品。
第3楼2010/12/04
实验中加基体改进剂了吗
第4楼2010/12/04
没加,但是我试过在这个基体下加标回收是105%的
quin
第5楼2010/12/06
LZ的单位是什么类型?
quinc
第6楼2010/12/07
没遇到这个问题。
poplar_yang
第7楼2010/12/07
样品定容到250ml中, 透亮吗? 如果不透亮, 还有颗粒物, 碱铝是不容易消化
第8楼2010/12/07
由于加标是加在样品溶液里,一般不存在消解玩不玩全的问题,故回收率指标不能说明前处理完全
第9楼2010/12/07
感觉这个样品,一方面需要用标准加入法做;另一方面建议加基体改进剂,LZ不妨试试
lingyi509
第10楼2010/12/07
要加化学改进剂的
