ICP光谱
玉米馒头
第1楼2010/12/06
做过生铁中低含量的Si、P(0.0x-0.x%),提到两种基体问题的解决方法:其一是参考文献经常提及的使用标准样品制作工作曲线,但是楼主Si含量貌似挺高,不知道有没合适的系列标准样品?其二是自行配制基体,酸溶高纯铁直接配制,所需浓度自定,加入系列硅标准溶液中。至于样品,看具体条件,个人感觉方法推荐的低浓度混酸溶样确实效果不显著。但当时并未使用微波消解(样品数目过多,微波处理样品通量有限),是通过碱熔处理的,以比色法测定。
lilongfei14
第2楼2010/12/07
这么高的硅用化学法比较好点
junhuahao
第3楼2010/12/07
用化学分析方法,稀硝酸溶样,过硫酸铵氧化,硅钼蓝比色
第4楼2010/12/07
或者用2+1硝酸溶样,滴加少量的HF,要慢,温度不宜太高,否则硅挥发
红土泥人
第5楼2010/12/07
不是所有难溶的东西用微波消解就可行,关键还要看你选择的试剂是否正确
qianghua_ustc1
第6楼2010/12/07
这们高含量的硅还是用重量法测得准确.
秋月芙蓉
第7楼2010/12/07
用仪器法做高含量,稀释倍数大,误差大,不适宜
百度一下全知道。。
第8楼2010/12/07
化学法合适。一定用icp的话建议碱融。用HF硅会跑掉的,就算在微波炉里面也会跑的
