ICP光谱
依风1986
第1楼2014/06/23
残留导致的!回测qc看看!
tang566
第2楼2014/06/24
可能是残留,样品中的铬含量多大?
千层峰
第3楼2014/06/24
不锈钢中铬含量不低啊,做完一个样品后,先吸一阵纯水,然后再测下一个样品。这样会好点。
秋月芙蓉
第4楼2014/06/24
残留所致吧,建议延长冲洗时间和增大清洗液的酸度
第5楼2014/06/25
样品与样品之间,冲洗后,测一只空白样品,确认无残留后,再测下一只样。
N/C
第6楼2014/06/25
这个很多是多少啊,按理说相似浓度的样品连续测试不易造成叠加性残留(某些特殊元素除外,Cr不在其列),会不会是因稀释倍数很大,原始浓度上有少许变化时导致计算浓度的变化?不过最好按楼上版友所说操作。
y461008341
第7楼2014/06/25
恩,谢谢!下次上图片
jiangwibo
第8楼2014/06/25
主要是浓度高,残留所致。
