紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/12/06
好像甲醇可以。可以参看一下下面的文章(高效液相色谱法测定大豆中卵磷脂的含量)链接。http://www.hnxb.org/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=8905 里面提到卵磷脂标准溶液的配置 ,用甲醇定容配置标准溶液后,紫外扫描吸收峰在205nm,所以,应该没问题。
xiaohaozi1987
第2楼2010/12/06
我也用甲醇做溶剂扫了,结果吸收峰在198nm
第3楼2010/12/06
那就要看你波长准不准了。
初学者&九点虎
第4楼2010/12/06
请楼主注意,以后别一贴两发,谢谢合作
第5楼2010/12/07
不好意思,我发了一个后,发现不是我想要的那个板块,就重发了一个
第6楼2010/12/07
没关系
ldgfive
第7楼2010/12/10
应该是选择水吧
第8楼2010/12/11
卵磷脂不溶于水的啊,是脂溶性的,但是又不能溶于所有有机溶剂
tutm
第9楼2010/12/11
楼主这个问题看似有点疑难,建议楼主把甲醇作溶剂的扫描图贴上来,大家看看也许能帮你进一步出出主意。
第10楼2010/12/11
有可能,楼主测到的198nm最大吸收是甲醇的,不是样品的;样品的主吸收波长可能被忽略了。
