前处理综合讨论
pengshaolin
第1楼2010/12/07
用湿法电热板消解就OK,干扰因素是不可避免的,降低干扰,同时也做空白样.
ldgfive
第2楼2010/12/13
用硝酸,可以消解氯化钠吗,
职业游民
第3楼2010/12/13
开玩笑吧?氯化钠不会被消解的溶解了就可以了呢!37%的溶解度,够高了
liu999999
第4楼2010/12/14
用王水溶解就可以了。
鲜火腿
第5楼2010/12/14
关键是要溶解食用盐中的重金属!!!
魅力星光
第6楼2010/12/14
GB/T13025-94砷离子原子吸收分光光度法20克样品加水溶解后移入100毫升容量瓶中,加水到刻度,取25毫升于25毫升比色管,加入2.0毫升1+1盐酸溶液,摇匀,,加塞于80~90摄氏度水浴加热30分钟,然后加入0.5ML碘化钾-硫脲还原液,再置于沸水浴5分钟,取出冷确加水至25毫升.摇匀,取3毫升于氢化屋发生器内,加硼氢化钠溶液,测吸光度!
719007
第7楼2010/12/20
称取一定量的试样,加水溶解,在加酸和硫脲-抗坏血酸,在原子荧光上进行测定或加酸:水(1:1)消解
梧桐
第8楼2010/12/24
可以参考药典附录中的方法,比较一下,看哪种更合适。
