有水有渝
第1楼2010/12/07
0.01mv的噪音也不算很大,流动相是什么,压力稳定吗,检测器上的灵敏度设置值是多少?
老村长
第2楼2010/12/07
流动相是纯甲醇,压力稳定在8.8,灵敏度是0.01
ybz123
第3楼2010/12/07
如果楼主可以排除色谱柱的原因,建议楼主将检测器的外机盖打开,通一下风,有时里面太潮湿会引起基线的波动。
第4楼2010/12/07
不会是潮湿的问题吧,我们液相室有专门的排湿空调呢
vivjie
第5楼2010/12/07
噪音不算大吧,这是接柱子还是没有?可以看看不接色谱柱,用纯甲醇冲检测器的流通池,看极限波动情况——可检测出是否是流通池脏,如果脏就冲洗整个系统;如果不接柱子基线平稳那应该就是柱子的问题了
redrumcha
第6楼2010/12/09
基线噪声还行啊。楼主说的“电压呈下降趋势”是指漂移么?看图的话27min是-0.95mV,38min是-1.02,大概就是0.4mV/h的样子,不知电压值和吸光度的关系是什么,1:1的话,还算凑活吧。做实验应该是不影响的
yzguo
第7楼2010/12/09
基线和噪声都还可以,不影响分析。
Vigorous
第8楼2010/12/17
你用的是色谱纯的甲醇么?放了多长时间了,会不会是污染了呀?换新甲醇看看
