【求助】怪异的TG图谱,求解析。
  • suliaocailiao
    2010/12/07
热分析仪
  • 刚刚作了七个TG,结果图谱大同小异都是如下形式,因为是给别人测试的,并不知道样品成分,只觉得挺怪异的。之前作的都是很好看的(比较标准的)。
    由于只作了一个920℃的基线,所以只跑了这么一个图,可能后期还会有分解。
    我不知道我的分析对不对,是不是在678℃-800℃之间应该有两个分解?否则图怎么会是这样的?
    总而言之,这张图我给你出报告的时候,都应该出哪些数据啊,迷惑,暂时,我只是标出了最开始的678℃和失重86%
    请大家帮忙分析分析这张图的成因以及该如何出图。
  • KK-yiqi
    第1楼2010/12/07
    如果我要拿报告的话,DTG显示两段失重,我想知道两段失重各自的温度区间和失重率.
  • tutm
    第2楼2010/12/07
    这个图很漂亮啊!
    TG微分曲线上的每一个峰应该对应一种热分解机理,你的这个图上有两个峰,那就至少表示了该样品受热过程中有两种不同的分解原因。至于是什么原因,那要结合其他分析手段才能搞清,你就像上面KK专家说的那样出数据就行啦。
  • suliaocailiao
    第3楼2010/12/08
    温度区间如何标?温度也不能作切线了,只能是点标注?
    从哪一点开始拆分?
    tutm(tutm) 发表:这个图很漂亮啊!
  • KK-yiqi
    第4楼2010/12/08
    恐怕只能选择DTG上两峰之间的最凸点算了,要不就降低升温速率做一个,试试能否将两个失重过程分开些,这要视样品而定。
  • crystalsnake
    第5楼2010/12/29
    你这个失重还是很明显的,可以减小样品量,降低升温速率,也许能把两步分得更清楚
