abcdefghijkl123
第1楼2010/12/07
可以不要加的,加入助沸物就是防止爆沸吧.蒸馏加入助沸物主要是防止暴沸,暴沸的主要原因是没有汽化中心。就好比过饱和溶液没有结晶中心,放入一颗小小的晶体就可以使得晶体大量析出,给出一点小小的气泡,提供汽化中心就可以让沸腾持续而稳定。
因此加入的助沸物,不论是自己用玻璃棒拉的沸石,还是碎瓷片(不是一般的瓷片,而是专门做沸石用的过烧瓷片),还是用毛细管,原理都是一样的:他们是多孔型的物质,孔道里面存在有空气。放入蒸馏体系后,由于表面张力的缘故,液体不能进入细小的孔道。而在加热之后,孔道里面的空气受热膨胀,逐渐溢出,就提供了汽化中心,起到了防止暴沸的作用。一旦刚开始的时候能够有汽化中心,沸腾就可以稳定进行,之后都是在前面的那个点上汽化,沸石已经不再提供作用了。
蒸馏中途停止了,事实上放入的沸石孔道中的空气已经跑掉了,再次加热蒸馏并不能提供汽化中心,因此丧失了其作用。所以需要添加新的。
