热分析仪
tutm
第1楼2010/12/07
将过滤器拔下,用锯子在高度一半处锯开(就是锯断),去掉污染的填充物,买些药用脱脂棉来填进去,再用玻璃胶带将其缠上,可以用一阵子啦。但是如果你要抽真空的,那这个土办法不行,要向耐驰买新的,国内好像没有。
suliaocailiao
第2楼2010/12/08
我看只是外层变黄了,里面还是白色的,这个对测试有影响么?
第3楼2010/12/08
只要通气、阻力不大就可以。可以取下来,用橡皮球吹一下,如果有点费劲,那最好换掉;正常应该很通畅的。
xiaxia29
第4楼2011/04/11
我们的过滤塞被领导给拔了,直接排气,好像没什么影响
第5楼2011/04/11
这个过滤器主要是滤除排出废气中的冷凝组分,以免室内空气污染,比如一些有焦糊味的有害分解气体。不过滤对仪器测试一般不会有影响,但是对你们测试操作人员会有影响。如果你们不过滤,最好将尾气排出到室外。
