一、 标准偏差
增加测定次数,可使平均值的标准偏差减少,但测定次数增加到一定程度时,这种减少作用不明显,因此在实际工作中,一般平行测定3-4次即可;当要求较高时,可适当增加平行测量次数 |
二、 随机误差的正态分布
省部重点实验室
第1楼2010/12/07
三、 少量数据的统计处理
省部重点实验室
第2楼2010/12/07
五、 回归分析法
1 一元线性回归方程
式中x,y分别为x和y的平均值,a为直线的截矩,b为直线的斜率,它们的值确定之后,一元线性回归方程及回归直线就定了。
2 相关系数
相关系数的定义式如下:
相关系数的物理意义如下:
a.当所有的认值都在回归线上时,r= 1。
b.当y与x之间完全不存在线性关系时,r=0。
c.当r值在0至1之间时,表示例与x之间存在相关关系。r值愈接近1,线性关系就愈好。
六、提高分析结果准确度的方法
1 选择合适的分析方法
(1) 根据试样的中待测组分的含量选择分析方法。高含量组分用滴定分析或重量分析法;低含量用仪器分析法。
(2) 充分考虑试样中共存组分对测定的干扰, 采用适当的掩蔽或分离方法。
(3) 对于痕量组分,分析方法的灵敏度不能满足分析的要求,可先定量富集后再进行测定。
2 减小测量误差
→称量:分析天平的称量误差为±0.0002g,为了使测量时的相对误差在0.1%以下,试样质量必须在0.2 g以上。
→滴定管读数常有±0.0l mL的误差,在一次滴定中,读数两次,可能造成±0.02 mL的误差。为使测量时的相对误差小于0.1%,消耗滴定剂的体积必须在20 mL以上,最好使体积在25 mL左右,一般在20至30mL之间。
→微量组分的光度测定中,可将称量的准确度提高约一个数量级。
3 减小随机误差
在消除系统误差的前提下,平行测定次数愈多,平均值愈接近真值。因此,增加测定次数,可以提高平均值精密度。在化学分析中,对于同一试样,通常要求平行测定2--4次。
4 消除系统误差
由于系统误差是由某种固定的原因造成的,因而找出这一原因,就可以消除系统误差的来源。有下列几种方法:
(1) 对照试验-contrast test
(2) 空白试验- blank test
(3) 校准仪器 -calibration instrument
(4) 分析结果的校正-correction result
(1) 对照试验
→与标准试样的标准结果进行对照;标准试样、管理样、合成样、加入回收法。
→与其它成熟的分析方法进行对照;国家标准分析方法或公认的经典分析方法。
→由不同分析人员,不同实验室来进行对照试验。 内检、外检。
(2) 空白试验
• 空白实验:在不加待测组分的情况下,按照试样分析同样的操作手续和条件进行实验,所测定的结果为空白值,从试样测定结果中扣除空白值,来校正分析结果。
• 消除由试剂、蒸馏水、实验器皿和环境带入的杂质引起的系统误差,但空白值不可太大。
(3) 校准仪器
仪器不准确引起的系统误差,通过校准仪器来减小其影响。例如砝码、移液管和滴定管等,在精确的分析中,必须进行校准,并在计算结果时采用校正值。
(4) 分析结果的校正
校正分析过程的方法误差,例用重量法测定试样中高含量的SiO2,因硅酸盐沉淀不完全而使测定结果偏低,可用光度法测定滤液中少量的硅,而后将分析结果相加。
