第1楼2002/06/07
请参阅
1、<<现代科学仪器2001年02期>> “血液样品中微量砷的简便石墨炉原子吸收测定法”
在酸浸出法测定镉含量的基础上 ,用超声处理血液样品 ,建立了一种简便的石墨炉原子吸收分光光度法来测定血液样品中的微量砷。通过不同基体改进剂的比较 ,确定了镍作为测定砷的基体改进剂 ,1 0mL血液样品用 0 1mL 8mol/LHCl浸泡样品 ,超声处理 30分钟后测定 ,其检出限为 3 0 3ng/mL ;线性范围为 5 0~ 5 0 0ng/mL ;精密度为 2 5 % ;回收率在 88 0 %~ 98 1%之间。研究表明该法测定血液中的微量砷 ,具有简单、灵敏、精密、准确等特点。用本法测定了慢性砷中毒小鼠红细胞中的砷含量 ,结果表明中毒组小鼠红细胞中砷含量显著高于对照组。
2、<<化学工业与工程1996年03期>>“流动注射-原子吸收光谱法测定血液中的铜、锌、铁”
研究了有机溶剂、有机试剂及表面活性剂对锌、铜、铁元素测定的增敏作用,并建立了血液中微量锌、铜、铁的测定方法。
