mizige4218
第2楼2013/08/02
问了一下哈希工程师,解答和大家分享一下。
一般光度计的参比信号在六七千以上。
CODmaxII如果开启了深度清洗功能,仪器每次测量样品前都会用重铬酸钾来清洗计量管、消解池及试剂管路,如果没有开启则用水样冲洗一次;
关于测量延时问题,如果设置了测量延时仪器在启动测试前会相应继电器会先闭合并开始倒计时,如果继电器连接了采样泵则水泵会先启动工作,待测量延时倒计时结束仪器样品阀打开开始测量,测量延时根据实际情况来设定,一般设置30-40秒就可以。
CODmaxII校正分为两种,一种是快速校正校正,两次零标一次高标(1500mg/L)大概需要80分钟左右,另一种是慢速校正,四次领标一次高标 (1500mg/L)大概需要4个小时左右,慢速校正比快速校正的校正效果要好一些,但慢速校正需较长的时间且消耗试剂相对较多,一般建议快速校正即可。
哈希客服
第3楼2013/08/02
您好,感谢您购买哈希产品。我们希望能解决您遇到的问题。请您拨打哈希客户热线电话400-686-8899 / 800-840-6026 或是发电邮到cccsupport@hachservice.com,告知您的联系方式。我们会请负责人员与您详细沟通的。谢谢!
chengjingbao
第4楼2013/08/02
给您提个建议,用户解决问题的方式本身就是多样化,做为客服人员,在正确引导的同时,也需要及时回答问题,您以为呢?
在您们解决问题的同时,广大网友也从 中有所教益,要学会普及,大家都会、大家都懂,产品自然问题就少。
举个例子:
有两个品牌竞争一用户,一家自称质量胜于另一家,另一家则将所有应用,尽可能教会用户,用户会选择哪一家?
用户的选择自然是采用会用的,了解的。
哈希是个好产品,但试剂方面的询问比较多,厂家如何应对呢?封锁是下策,其它方法呢?
个人观点。
online
第5楼2013/09/18
完全赞同程工的说法,在论坛上面说出来,比私下说要好的多。论坛上的口碑,比你们销售喊破天效果要好的多
