原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2010/12/08
补充一下:问题四,能不能通过加什么基改,然后应用只有1%硝酸基体的标线
ldgfive
第2楼2010/12/08
铜基体对铅应该是有影响 的
dahua1981
第3楼2010/12/08
理论上是应该讲究基体匹配的,标准溶液和样品基体一致
秋月芙蓉
第4楼2010/12/08
标准加入法的回收做得怎样呢
第5楼2010/12/09
标准加入法的回收率有98-102%。很满意的结果
chemistryren
第6楼2010/12/10
如果用标准曲线法,标线和样品的基体应一致,标线也要用铜作基体.
第8楼2010/12/11
从你的实验数据来看,个人认为,用简易的标准加入法做比较适宜。一般方法选项中有这个设置
第9楼2010/12/11
做了几个样对比了一下,用简单标准加入法的结果跟标准加入法的结果基本一样。谢谢各位的建议
猫的薛定谔
第10楼2018/07/17
楼主,你的样品具体是怎么消解的?
第11楼2018/07/17
什么是简易标准加入法?
